摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Luna Omega PS C18 (5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱测定 N,N- 二苄基乙二胺样品。结果显示:Luna Omega PS C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;N,N-二苄基乙二胺样品;Luna Omega PS C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈为色谱柱,三氟乙酸为分析纯,水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Luna Omega PS C18 (5 μm,4.6 × 250 mm)
样品:客户提供,流动相溶解 1 mg/mL
色谱条件
流动相 A:0.1%三氟乙酸水溶液;
流动相 B:乙腈;
检测器:UV210 nm;流速:1.0 mL/min;
柱温:40 ℃;
进样量:5 μL。
结论
本实验采用 Luna Omega PS C18 对 N,N-二苄基乙二胺进行分析,结果表明色谱柱适用于对 N,N-二苄基乙二胺的检测。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
