摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Kinetex F5 (5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱按药典方法测定卡铂样品。结果显示:Kinetex F5 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;卡铂样品;Kinetex F5 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
甲醇为色谱柱,水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Kinetex F5 (5 μm,4.6 × 250 mm)
样品:客户提供,流动相溶解 0.1 mg/mL
色谱条件
流动相 A:水;
流动相 B:甲醇;
检测器:UV230 nm;流速:1.0 mL/min;
柱温:30 ℃;
进样量:10 μL。
结论
本实验采用 Kinetex F5 对卡铂进行分析,结果表明色谱柱适用于对卡铂的检测。
【飞诺美色谱】血浆中司美格鲁肽与替尔泊肽药物的测定
【飞诺美色谱】血浆中 6 种儿茶酚胺类物质的 LC-MS 分析
【飞诺美色谱】典型使用案例
【飞诺美色谱】生物样品分析配套装置及附件
