摘要:本实验采用高效液相色谱法,根据药典方法对其测试,并选用 Luna C18(2) (5 µm,100 Å, 4.6 × 250 mm)色谱柱对千金子样品进行分析。结果显示:Luna C18(2)适用于该样品分析。
关键词:高效液相色谱法;千金子;Luna C18(2)色谱柱;
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
正己烷、乙酸乙酯、乙腈为色谱纯;
样品:客户提供,液体样品
色谱条件
流动相:正己烷︰乙酸乙酯︰乙腈=87.5︰10︰2.5;
色谱柱:Luna C18(2),5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm
波长:275 nm;
流速:1 mL/min;
柱温:35℃;
进样量:5 μL。
实验谱图
结论
本实验采用 Luna C18(2) 根据药典方法对千金子样品进行分析,结果显示 Luna C18(2)适用于该目标物的检测分析。
【飞诺美色谱】血浆中司美格鲁肽与替尔泊肽药物的测定
【飞诺美色谱】血浆中 6 种儿茶酚胺类物质的 LC-MS 分析
【飞诺美色谱】典型使用案例
【飞诺美色谱】生物样品分析配套装置及附件
