本实验采用QuEChERS方法结合高效液相色谱串联质谱(LC-MS/ MS)建立了熟咖啡粉中农药残留的前处理方法。样品经酸化乙腈提取,QuEChERS填料净化,LC-MS/MS检测,Venusil MP C18进行分离,外标法进行定量。结果表明,农药的回收率在 90%-120%,RSD小于10%,能够满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:MAS-Q提取包
P/N: MS-MG5052
产品名称:MAS-Q净化包
P/N: MS-9PA0203
产品名称:玻璃珠均质子
P/N: HG01
液相色谱产品
产品名称:Venusil MP C18
P/N: VA930503-0
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Venusil MP C18
规格: 3 µm ,100 Å , 3.0 × 50 mm
货号: VA930503-0
流动相:
流动相A:0.1%甲酸水
流动相B:0.1%甲酸乙腈
柱温: 35 °C
流速: 0.3 mL/min
进样量: 5 µL
梯度洗脱:
质谱条件
离子源: ESI+
电喷雾电压: 5500 V
雾化气压力: 50 psi
气帘气压力: 10 psi
辅助气压力: 60 psi
离子源温度: 550℃
采集方式: 多反应监测(MRM)
实验结果
【飞诺美色谱】血浆中司美格鲁肽与替尔泊肽药物的测定
【飞诺美色谱】血浆中 6 种儿茶酚胺类物质的 LC-MS 分析
【飞诺美色谱】典型使用案例
【飞诺美色谱】生物样品分析配套装置及附件
