本实验依据NY/T 1680-2009建立 了生花生仁中多菌灵的前处理方法,样品经乙腈提取,QuEChERS 净化管(MS-PA0250) 净化,Venusil XBP C18(L)色谱柱(4.6 × 250mm ,5 µm ,150 Å)分离,离子对试 剂作为流动相洗脱,高效液相色谱 仪(HPLC)检测,外标法进行定 量,结果表明,当多菌灵的加标量 为0.1 mg/kg时,回收率为81.5%, 可以满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:MAS-Q净化管
P/N: MS-PA0250
液相色谱产品
产品名称:Venusil XBP C18(L)
P/N: VX952505-L
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Venusil XBP C18(L)
规格: 5 µm ,150 Å , 4.6 × 250 mm
货号: VX952505-L
流动相: 甲醇∶离子对试剂 = 40 ∶60 (V/V)
柱温: 45 °C
流速: 1.25 mL/min
进样量: 40 µL
检测波长: 275 nm
实验结果
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
