本实验重现了NY/T 1725-2009蔬 菜中灭蝇胺的前处理方法,样品经 乙酸铵-乙腈溶液提取,Cleanert SCX固相萃取小柱净化,Venusil XBP NH2色谱柱分离,乙腈-水(97+3)作为流动相洗脱,高效液相 色谱仪(HPLC)检测,外标法进 行定量,结果表明,当灭蝇胺的加标量为0.5 mg/kg时,回收率为 94.8%,可以满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert SCX
P/N: SC5006
液相色谱产品
产品名称:Venusil XBP NH2
P/N: VN852505-0
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Venusil XBP NH2
规格: 5 µm ,100 Å , 4.6 × 250 mm
货号: VN852505-0
流动相: 乙腈︰水=97 ︰ 3
柱温: 35 °C
流速: 1.0 mL/min
进样量: 10 µL
检测波长: 215 nm
实验结果
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
