本实验重现了GB 31613.5-2022食品安全国家标准 鸡可食性组织 中抗球虫药物残留量的测定液相 色谱-串联质谱法,使用Cleanert C18固相萃取结合液质联用仪的检测方法对鸡可食性组织进行了 7种抗球虫药物的测试。样品经 经胰蛋白酶酶解,乙酸乙酯提取 后,Cleanert C18固相萃取柱净 化,Kinetex C18(100×2.1 mm, 1.7 μm)液相色谱柱进行检测,采 用外标法定量。结果表明,添加 水平的相对回收率为80~110%,能够满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert C18
P/N: S185006
液相色谱产品
产品名称:Kinetex C18
P/N: 00D-4475-AN
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Kinetex C18
规格: 1.7 µm ,100×2.1 mm
货号: 00D-4475-AN
流动相: A: 0.1%甲酸水
B: 0.1%甲酸甲醇
流速: 0.3 mL/min
柱温: 30°C
进样量: 10 µL
梯度洗脱:
质谱条件
离子源类型: 电喷雾离子源(ESI)
扫描方式: 多反应监测正离子模式(MRM+)
电喷雾电压: 5500 V
离子源温度: 550℃
加热器(GS1): 55 psi
辅助加热气(GS2): 55 psi
气帘气(CUR): 35 psi
碰撞气(CAD): 10 psi
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离子对的去簇电 压(DP)和碰撞电压(CE),目标化合物定量定性离子对参数均 经过系统优化,优化信息参见表1。
实验结果
1. 基质匹配标准曲线的制备
取6份空白样品经提取和净化后,加入适量的标准工作液, 35℃氮气吹干,加复溶液1 mL涡旋1min,配制成浓度为5 μg/L、 10 μg/L、20 μg/L、50 μg/L、 100 μg/L和200 μg/L 的基质匹配标准溶液,于-4℃、 10000 r/min离心10min , 取上清液过滤膜后供测定。以测得特征离子峰面积为纵坐 标、对应的标准溶液浓度为横坐标,绘制标准曲线。
2. 方法精密度与准确度
本实验选择可食组织空白基质添加1倍和10倍地定量限两个 浓度,平行测定6次,计算回收率与精密度结果,由表4可 得,抗球虫药物添加浓度的回收率为80~110%,相对标准 偏差RSD小于3%;本实验色谱图见图1、图2。
结论
本实验重现了GB31613.5-2022 食品安全国家标准 鸡可食性组织中抗球虫药物残留量的测定液相色谱-串联质谱 法,使用 Cleanert C18 固相萃取结合液质联用仪的检测方法对鸡可食性组织进行了7种抗球虫药物的测试。样 品经经胰蛋白酶酶解,乙酸乙酯提取后,Cleanert C18 固相萃取柱净化,Kinetex C18 (100×2.1 mm ,1.7 μm) 液相色谱柱进行检测,采用外标法定量。结果表明,添加水平的相对回收率为 80~110%,相对标准偏差 RSD 小 于 3%,平行性良好,满足检测要求。
【飞诺美色谱】巴洛沙韦酸的分析方法
【飞诺美色谱】1-氨基-4-甲基哌嗪的分析方法
【飞诺美色谱】左旋多巴 苄丝肼 苄基肼 甲基多巴 屈昔多巴的分析方法
使用Biozen dSEC-7的SEC-FL方法降低腺病毒(AAV)聚集体分析中的样品消耗量
