(GB 5413.40-2016)婴幼儿奶粉中5种核苷酸的测定
【飞诺美色谱】本实验以GB 5413.40-2016为依 据,采用HPLC方法对婴幼儿奶粉 中5种核苷酸进行了测试。实验结 果表明,Venusil C18 Plus色谱柱 可将5种核苷酸完全分离,基质样 品中五种核苷酸与杂质分离度大 于1.5,五种核苷酸的回收率97% ~ 109%,能够满足检测要求。
产品信息
液相色谱产品
产品名称:Venusil C18 Plus
P/N: VPS952505-A
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Venusil C18 Plus
规格: 5 μm ,120 Å , 4.6 × 250 mm 货号: VPS952505-A
流动相: 称取1.360 g磷酸二氢钾,加0.4753 g四丁基硫酸氢铵至1000
mL容量瓶中,用水补齐至刻度,准确加2.5 mL磷酸和40 mL 甲醇,混匀后超声10 min。
(备注:由于流动相中含离子对试剂,色谱柱需要先用流动相 平衡至少90min后,再运行4针标准品,系统才能稳定)
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30°C
进样量: 10 µL
检测波长: 254 nm
实验结果
阅读3次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 (GB 5413.40-2016)婴幼儿奶粉中5种核苷酸的测定
