(GB 5009.158-2016) 奶粉中维生素K1的测定
【飞诺美色谱】本实验以GB 5009.158-2016为依 据,采用HPLC方法对奶粉中的维 生素K1进行了测试。实验结果表 明,奶粉样品中维生素K1回收率 为88.70%,变异系数3.89%,能 够满足检测要求。
液相色谱产品
产品名称:Venusil C18 Plus
P/N: VPS952505-A
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Venusil C18 Plus
规格: 5 μm ,120 Å , 4.6 × 250 mm 货号: VPS952505-A
锌还原柱: 粒径50 ~ 70 µm,柱长 50 mm,内径 4.6 mm
流动相: 甲醇900 mL,四氢呋喃 100 mL,冰乙酸 0.3 mL,混匀后,
加入氯化锌1.5 g无水乙酸钠 0.5 g,超声溶解后,用 0.22 μm 尼龙滤膜过滤
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 °C
进样量: 10 µL
检测波长: 激发波长243 nm,发射波长430 nm
实验结果
阅读3次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 (GB 5009.158-2016) 奶粉中维生素K1的测定
