ZB-SemiVolatiles 可以提高 EPA 8270D 的效率并缩短运行时间,同时保持主要关键对的分离度。
产品信息
气相色谱产品
产品名称:Zebron ZB-SemiVol-atiles
P/N: 7HG-G027-11
色谱条件
色谱柱: Zebron ZB-Semi Volatiles
规格: 30 m×0.25 mm×0.25 µm
货号: 7HG-G027-11
进样: 分流 10:1/280℃,1 µL
衬管: AG0-8499(带玻璃棉的单细径锥衬管)
隔垫:AG0-4697 (PhenoRed™-400)
进样口密封塞: AG0-8620(Easy Seals™ 分流平板)
载气:氦气,1.4 mL/min(恒定流量)
柱温箱程序:40℃ 保持 0.5 分钟,然后以 40℃/min 的速度升至 260℃,再以6℃/min 的速度升至 295℃,接着以 25℃/min 的速度升至 325℃ 并保持 2 分钟
检测器:MSD / 340℃;45-450 amu
样品:分析物为 EPA 方法 8270D 中 135 种化合物 25 ppm 的二氯甲烷 溶液
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
