ZB-624可获得 VOCs 与残留溶剂的可靠结果
• 广泛使用的固定相,用于分离工业或制药产品中的挥发性有机香精和香料添加剂与残留溶剂 (OVI)
• 广泛用于残留溶剂检测
• 非常适合美国 EPA 方法501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、624、8010、8015、8020、8021、8240、8260
• 经过专门设计,可以用于分离挥发性有机化合物 (VOCs)
• 温度限值提高,可以加快运行和再平衡速度
产品信息
气相色谱产品
产品名称:Zebron ZB-624
P/N: 7HG-G005-27
色谱条件
色谱柱:Zebron ZB-624
规格:30 m×0.25 mm× 1.4 µm
货号:7HG-G005-27
保护柱:5 m Z-Guard™ (7AG-G000-00-GZ0)
进样:不分流/ 200˚C(保持0.5min),2.0 μL
推荐衬管:Zebron PLUS 单细径锥,4 mm ID
衬管货号:AG2-0A13-05(适用于 Agilent 系统)
隔垫:AG0-4697 (PhenoRed™-400)
进样口密封塞:AG0-8620(镀金 Easy Seals™)
载气:氢气,1.5 mL/min(恒定流量)
柱温箱程序:30˚C保持1.0min,然后以 20˚C/min 的速度升至90˚C,再以 50˚C/min 的速度升至 250˚C
检测器:MSD/330˚C
样品:
1. THF-d8
2. 1,4-二氧六环-d8
3. 1,4-二氧六环
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
