【飞诺美色谱】对乙酰氨基酚的分析报告
摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Synergi Polar-RP(4μm,80Å;4.6×150mm)色谱柱对对乙酰氨基酚 SST 溶液进行了测试。结果显示:15 种物质分离良好,满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;对乙酰氨基酚;Synergi Polar-RP 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
甲醇为色谱纯,磷酸二氢钠、氢氧化钠为分析纯,水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱 Synergi Polar-RP;4μm,80Å;4.6×150mm;
SST 溶液:取杂质. A~K、对苯二酚、1,4-苯醌各 5mg,分别置于 50ml 量瓶中,用水溶解稀释至刻度。取对乙酰氨基酚二聚物 5mg,置于 50ml 量瓶中,先用 25ml 甲醇溶解,再用水稀释至刻度,备用。(除对苯二酚、对苯醌和杂质 K 贮备液外,其他杂质贮备液可在 2-8℃稳定存放 3 个月)
取对乙酰氨基酚对照品 50mg,置于 50ml 量瓶中,用适量水溶解,再加入上述 14种杂质溶液各 0.5ml,用水 e)稀释至刻度,即得。(含对乙酰氨基酚浓度 1mg/ml,其他 14 种杂质浓度均为 1μg/ml,临用新制)
色谱条件
流动相 A:(pH5.5)0.77%磷酸二氢钠流动相 B:甲醇-水 80︰20检测器:UV228nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:45℃;
进样量:20 μL。
梯度洗脱条件:
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
结果与讨论:
本实验使用 Synergi Polar-RP;4μm,80Å;4.6×150mm 色谱柱,对 SST 溶液进行测定,结果如图 1 所示
结论
本实验使用 Synergi Polar-RP(4μm,80Å;4.6×150mm)色谱柱对系统适用性溶液进行分析,15 种物质分离良好,较 EP 方法比较,检出杂质多,且满足分离需求。
附:相关产品
阅读6次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】对乙酰氨基酚的分析报告
