摘要:本实验对地龙样品进行分析,主峰附近杂质分离度满足要求。
关键词:【地龙】;【Synergi Hydro-RP】; LC-UV;
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱 Agilent 1260,二元泵;
试剂材料
乙腈为色谱纯;磷酸二氢钾为分析纯;屈臣氏蒸馏水;
样品处理
客户提供溶液样品直接进样;
色谱条件
色谱柱:Synergi Hydro-RP;4 μm;4.6×250 mm;货号:00G-4375-E0;
流动相:A: 乙腈 B: 10mM 磷酸二氢钾;
流 速:0.5 mL/min;
柱 温:30 ℃;
进样量:5 µL;
波 长:210 nm;
实验结论
经测试,色谱柱 Synergi Hydro-RP 对地龙样品的分析结果,峰型良好,组分间分离度符合要 求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
