概述
本实验使用Kinetex 3.5μm PAH,4.6×250mm色谱柱以 乙腈和水为流动相,采用梯度洗脱的方式对16种多环芳 烃混合对照溶液进行测试,实验结果表明,混合对照溶 液中16种多环芳烃、替代物十氟联苯与相邻色谱峰分离 度均大于1.5,可实现有效分离。
关键词
多环芳烃;Kinetex 3.5μm PAH;十氟联苯;
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
SHIMADZU LC-20A高效液相色谱仪;
Agilent 1100高效液相色谱仪,DAD检测器
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水;
乙腈为色谱纯试剂;
混合对照溶液:含16种多环芳烃和十氟联苯 10μg/mL的乙腈溶液;
3.2仪器检测条件
色谱柱:Kinetex 3.5μm PAH,4.6×250mm;
P/N:00G-4764-E0;
流动相A:水;
流动相B:乙腈;
流 速:1.2 mL/min;
柱 温:37 ℃;
波 长:220nm;254nm;295nm;
进样量:10 μL;
3.3实验结果
3.4实验谱图(SHIMADZU LC-20A)
3.5仪器检测条件
P/N:00G-4764-E0;
流动相A:水;
流动相B:乙腈;
流 速:1.2 mL/min;
柱 温:37 ℃;
进样量:10 μL;
3.6实验结果
3.7实验谱图(Agilent 1100)
结论
使用Kinetex 3.5μm PAH,4.6×250mm色谱柱以 乙腈和水为流动相,采用梯度洗脱的方式对16种多 环芳烃混合对照溶液进行测试,根据表3、表6中的 测试结果可知,16种多环芳烃、替代物十氟联苯与 相邻色谱峰均可实现有效分离。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
