概述
本实验使用Venusil 5μm MP-C18,4.6×150mm色谱柱以乙腈和磷酸盐缓冲液为流动相,采用梯度洗脱的方式 对盐酸巴马汀和盐酸小檗碱混合对照溶液进行测试,实 验结果表明,混合对照溶液中盐酸巴马汀和盐酸小檗碱 峰分离度为2.52>1.5,可实现有效分离。
关键词
盐酸巴马汀;盐酸小檗碱;Venusil 5μm MP-C18;
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
SHIMADZU LC-20A高效液相色谱仪;
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水;
乙腈、无水乙醇为色谱纯试剂;
磷酸二氢钠、磷酸为分析纯试剂;
60%乙醇溶液:取无水乙醇60ml,水40ml,混匀;
混合对照溶液:取盐酸小檗碱和盐酸巴马汀对 照品,加60%乙醇溶解并稀释制成每1.0mL中各 含约50μg的混合溶液。
3.2仪器检测条件
色谱柱:Venusil 5μm MP-C18,4.6×150mm; P/N:VA951505-0;
流动相A:0.02mol/L磷酸二氢钠,含0.1%磷酸;
流动相B:乙腈;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:35 ℃;
波 长:345nm;
进样量:10 μL;
3.3实验结果
3.4实验谱图
结论
使用Venusil 5μm MP-C18,4.6×150mm色谱柱以乙腈和磷酸盐缓冲液为流动相,由表3的结果可知,混合对照溶液中盐酸巴马汀和盐酸小檗碱峰分离度为2.52>1.5,可实现有效分离。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
