概述
本实验以0.1%甲酸水和0.1%甲酸乙腈为流动相,使用Luna C18(2×50mm 5μm)色谱柱对亚二硫基二乙酸等 6 种 负 离 子 模 式 原 料 进行测试 , 使 用 Luna HILIC(2×100mm 3μm)色谱柱对巯基乙酸等2种正离子模式原料进行测试,峰型良好,达到分析要求。
关键词
Luna C18;Luna HILIC;巯基乙酸
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX API 5500+),配有电喷雾离子源(ESI);
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏水;甲酸、乙腈为色谱纯试剂。
3.1.3样品
1. 标品:由客户提供;
2. 上机液1:分别精确吸取100μL 亚二硫基二乙酸等6种负离子模式标品于棕色进样小瓶中,用乙腈水溶液(1+9)定容成1mL;
3. 上机液2:分别精确吸取100μL 巯基乙酸等2种负离子模式标品于棕色进样小瓶中,用乙腈水溶液(1+9)定容成1mL。
3.2仪器检测条件
3.2.1色谱条件1(负离子模式)
色谱柱:Luna C18 2×50mm 5μm ;
P/N:00B-4041-B0
流动相:A:0.1%甲酸水;
B:0.1%甲酸乙腈
流 速:0.5 mL/min;
柱 温:40 ℃;
进样量:10 μL;
梯度程序见表2:
3.2.2质谱条件1(负离子模式)
离子源类型:电喷雾离子源(ESI)
扫描方式:多反应监测负离子模式(MRM-)
喷雾针电压:-4200 V
离子源温度:500 ℃
加热器(GS1):50 psi
辅助加热气(GS2):50 psi
气帘气(CUR):20 psi
碰撞气(CAD):10 psi
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目标化合物定量离子对参数经过系统优化,优化信息参见表3。
3.2.3色谱条件2(正离子模式)
色谱柱:Luna HILIC 2×100mm 3μm;
P/N:00D-4449-B0
流动相:A:0.1%甲酸水;
B:0.1%甲酸乙腈
流 速:0.3 mL/min;
柱 温:40 ℃;
进样量:10 μL;
梯度程序见表2:
3.2.4质谱条件2(正离子模式)
离子源类型:电喷雾离子源(ESI)
扫描方式:多反应监测正离子模式(MRM+)
喷雾针电压: 5500 V
离子源温度:500 ℃
加热器(GS1):50 psi
辅助加热气(GS2):50 psi
气帘气(CUR):20 psi
碰撞气(CAD):10 psi
3.3结果
3.4实验谱图
结论
本实验以0.1%甲酸水和0.1%甲酸乙腈为流动相,使用Luna C18(2×50mm 5μm)色谱柱对亚二硫基二乙酸等6种 负 离 子 模 式 原 料 进 行 测 试 , 使 用 Luna HILIC(2×100mm 3μm)色谱柱对巯基乙酸等2种正离子模式原料进行测试,峰型良好,达到分析要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
