概述
mRNA疫苗的研发难点之一是mRNA的免疫原性。mRNA作为外源物质,进入人体后会激活人体的免疫系统,进而引发由mRNA本身引起的炎症反应,并可能导致mRNA还未发挥作用就被免疫系统清除。引入天然修饰核苷酸是降低mRNA疫苗免疫原性的有效手段之一。
假尿苷(Pseudouridine)是RNA上最丰富的修饰核苷,又被称为RNA的“第五种核苷”。2005年,Katalin Karikó等人发现将假尿苷引入RNA中能降低其免疫原性,并且RNA的免疫原性随着假尿苷引入比例的增高而降低。2008年,Katalin Karikó等人还发现用假尿苷完全替代尿苷的mRNA不仅能极大地降低mRNA的免疫原性,还能提高mRNA的稳定性并增强其翻译能力。2015年,Oliwia Andries等人发现用N1-甲基假尿苷完全替代尿苷比用假尿苷完全替代尿苷更能降低mRNA的免疫原性,且更能增强mRNA的蛋白表达能力。
这些研究提示,将假尿苷或N1-甲基假尿苷引入mRNA或许能有效降低mRNA疫苗的免疫原性,增强mRNA的稳定性,且增强其蛋白表达能力。
我们在IVT反应过程中,对反应体系中各种有效组分进行实时监控非常关键,为了对于体系中的几种三磷酸尿苷的类似物用液相色谱法快速检测,本文对分离条件进行了摸索和尝试。
关键词
尿苷类似物;离子对反相;Biphenyl.
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
超高效液相色谱色谱仪(Waters H-Class);
3.1.2试剂材料
色谱柱: Kinetex 2.6um Biphenyl 100A,3.0*150mm
三乙胺,正己胺,磷酸为分析纯,甲醇为HPLC级,屈臣氏蒸馏水
3.2样品前处理方法
供试品溶液:取表一化合物原液(100mM)各20uL混合后,用纯水稀释成含各组分2mM的混标。
3.3仪器检测条件
3.3.1色谱条件
色谱柱:Kinetex Biphenyl 100A(3.0*150 mm, 2.6 μm);P/N: 00F-4622-Y0
流动相A:150mM三乙胺+15mM正己胺(用磷酸调节pH至7.8)
流动相B:甲醇
梯度程序见表2:
流 速:0.5mL/min;
检测器:260 nm
柱 温:40 ℃;
自动进样器温度:8℃
进样量:1 µL
3.4结果
3.5实验谱图
3.5 讨论
本实验采用Kinetex Biphenyl 2.6um 色谱柱对尿苷三磷酸的修饰物单体进行分离。因为三个类似物的结构高度相似,特别是UTP和Me-pUTP,疏水性极为相似,用普通的C18反相色谱柱难以分离。
通过色谱柱筛选,我们发现Biphenyl固定相由于芳香族特殊的选择性,可以对几种同系物分离。
结论
实验结果表明, Kinetex Biphenyl 2.6um色谱柱可以对三磷酸尿苷和其类似物实现分离,该方法可以用于反应体系种组分的快速检测。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
