概述
mRNA 药物生产工艺大致可分为 5 个模块:质粒生产,质粒线性化,体外转录合成反应(IVT),mRNA 纯化,LNP 包封。针对mRNA的批量合成,目前较为高效的方式为体外转录(In Vitro Transcription,IVT)。IVT是一个相对复杂的酶催化过程,在合成mRNA的过程中,除DNA模板外,需加入所需的酶、三磷酸核苷酸及其它相关试剂。
三磷酸核苷酸极性很强,在反相色谱上保留很弱,由于结构非常相似,不能实现良好分离。在本应用中,通过添加离子对试剂来增强三磷酸核苷在C18色谱柱上的保留并改善分离。本文对比了两款分析寡核苷酸专用的C18色谱柱,Biozen Oligo 和Clarity Oligo-RP。 前者采用2.6um核壳颗粒结合生物惰性的Bio-Ti柱硬件;后者为3um全多孔杂化硅胶颗粒。结果表明,两款色谱柱在该色谱条件下均可以将A、G、C、T、U这5种三磷酸核苷酸单体分离。
关键词
三磷酸核苷酸;离子对反相;bioZen oligo;Bio-Ti钛合金;Clarity Oligo
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
超高效液相色谱色谱仪(Waters H-Class);
3.1.2试剂材料
色谱柱1:Biozen Oligo 2.6um, 4.6*150 mm;
色谱柱2:Clarity Olig- RP 3um,4.6*150mm; 三乙胺,正己胺,磷酸为分析纯,乙腈为HPLC级,屈臣氏蒸馏水
3.2样品前处理方法
供试品溶液:取表一5种化合物原液(100mM)各20uL混合后,用纯水稀释成含各组分2mM的混标。
3.2色谱柱条件
色谱柱1:Biozen Oligo(4.6*150 mm, 2.6μm);P/N: 00F-4790-E0
色谱柱2:Clarity Olig- RP(4.6*150 mm, 3μm);P/N: 00F-4441-E0
流动相A:150mM三乙胺+15mM正己胺(用磷酸调节pH至7.8)
流动相B:流动相A :乙腈(1:1)
梯度程序见表2:
流 速:0.8 mL/min;
检测器:260 nm
柱 温:50 ℃;
自动进样器温度:8℃
进样量:1 µL
3.4结果
3.5 实验谱图
3.5 讨论
本实验采用Biozen Oligo 2.6um 和Clarity Olig-RP 3um两款色谱柱对5种三磷酸核苷酸单体进行分离。因为三磷酸核苷酸的亲水性很强,在磷酸盐缓冲体系下的保留偏弱,分离度也不好。在反相离子对条件下可以发现保留明显增强,并且5个单体都可以很好的分离。
Biozen Oligo为2.6um的核壳颗粒,跟3um全多孔硅胶颗粒的Clarity Oligo-RP相比,可以看到峰更加尖锐,柱效和分离度更高; 而后者的保留略强,峰的对称性更好。
反相离子对色谱条件需要在流动相中添加烷基胺类离子对试剂,流动相的pH比较高。 如果是传统的硅胶颗粒C18柱,对寿命会有挑战。 Biozen Oligo 2.6um 和Clarity Olig- RP 3um两款色谱柱均采用杂化硅胶技术,技术,使得色谱柱可以耐受1-12的pH,使得色谱柱经久耐用。
结论
实验结果表明, 实验结果表明, Biozen Oligo 2.6um 和Clarity Olig- RP 3um两款色谱柱可以有效的分离5种三磷酸核苷酸单体。这个方法可以同时分析5种单体,在IVT的原料的质控和检测中,可以节省时间提高效率。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
