概述
ADC 是 将 单 克 隆 抗 体 药 物 ( Monoclonal antibodies, mAbs)的高特异性和小分子化学药物的强细胞毒性相结合的药物,用以提高肿瘤药物的靶向性、减少毒副作用。一般而言,ADC药物由抗体(Antibody或mAb)、 连接子(Linker)、细胞毒性药物(Cytotoxin,或称有效荷载(Payload))三个部分组成:通过mAb将药物输送至目标肿瘤细胞,使ACD获得高度的靶向性;Linker负责连接抗体和细胞毒性有效荷载;Payload负责杀伤肿瘤细胞。
Trastuzumab deruxtecan(DS-8201;ENHERTU®) 是由第一三共和阿斯利康合作开发的新型HER2靶向ADC。 Deruxtecan是毒性药物DX-8951 的衍生物 (Dxd)和连接子马来酰亚胺-GGFG 肽的偶联物。在ADC偶联工艺中, 多余的Deruxtecan会被除去。但是可能仍有微量的残留。此外,在药物的存储过程中,Deruxtecan也可能会从 ADC是脱落。而游离小分子毒素无靶向性,且毒性高,会影响 ADC 药物的安全性。因此,监测 ADC 药物中的游离小分子毒素的含量非常重要。
目前反相色谱法测定游离小分子的常规方法是在ADC药物中加入有机溶剂对蛋白进行沉淀,取上清液进行分析,通过外标法进行小分子定量分析。这种方法的缺点在于:游离小分子浓度很低,进一步稀释样品影响检出灵敏度。而本文选取了一款大孔径核壳型填料的低吸附反相C4柱,样品不沉淀直接进样,游离小分子和ADC药物可以实现良好的分离。并且大孔径核壳型C4色谱柱对于蛋白的吸附低,蛋白不易残留。
关键词
ADC;游离小分子毒素;RP-HPLC;核壳柱;Biozen Widepore C4
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
Thermo U3000高效液相色谱仪
3.1.2试剂材料
实验用水、乙腈、异丙醇、三氟乙酸均为色谱级。
3.1.3样品
Trastuzumab- deruxtecan样品为客户提供,平均DAR值约为4。浓度为1.0 mg/mL;
Trastuzumab- deruxtecan标准品购自第一三共。用纯水稀释为1mg/mL。
Deruxtecan浓度为10.34mg/mL,用50%乙腈逐级稀释。
3.2色谱条件
色谱柱: Biozen Widepore C4(4.6×50mm, 2.6μm, 400Å);P/N:00B-4786-E0
流动相A相:0.1%三氟乙酸水;
流动相B相:0.1%三氟乙酸乙腈:异丙醇(1:1);
流 速:0.8 mL/min;
柱 温:50 ℃;
波 长:215nm;
进样量:2 μL;
梯度程序见表2:
表2. 梯度条件
3.3结果与讨论
3.3.1 色谱柱的选择
本文考察了核壳型反相C4和C8柱,发现Deruxtecan和ADC的分离度在C4柱上更好,且Deruxtecan的峰形对称性也更好。而ADC在短柱上的响应比长柱更高。所以最终选择了Biozen Widepore C4的50mm短柱。
3.3.2 Deruxtecan 的峰形
取1.0mg/mL的Deruxtecan稀释液0.2uL上样,上样量约为200ng,可以看到Deruxtecan的峰型是非常尖锐的,主峰不对称度为0.94,塔板数59817。 主峰前可以观察到两个小峰,推测分别为linker 和payload。
3.3.3 色谱条件的选择
梯度有机相比例从10%起始,以4%/min升至50%后再快速升至90%,然后回到10%平衡,总时长20min。以高比例水相起始和平衡主要考虑ADC样品中可能含有水溶性的辅料和盐;有机相上升至90%主要考虑偶联过程中,可能引入的疏水性杂质的残留。
一般反相色谱柱分析抗体类蛋白时所使用的柱温在70℃或更高,但考虑到Deruxtecan的稳定性,本文柱温设置为50 ℃。发现这种核壳型的C4 色谱柱上,ADC不需要高柱温就可以出峰。
该ADC样品为工艺研究的样品,其中可以检测出其中含有游离的Deruxtecan,按照外标法可以计算得到游
离小分子的含量约为0.38%。
3.3.4 不同上样量Deruxtecan的面积对比
分别取Deruxtecan稀释液按照上样量200ng,10ng,1ng进样分析,得到的峰面别为9.3417、0.4580、0.0543。当时上样量为1ng时,Deruxtecan的S/N为11.0,达到S/N>10,可以近似认为该点为LOQ。
3.3.5 Deruxtecan的进样残留
在进样1mg/mL的Deruxtecan溶液0.2uL后,紧接着进Confidential - Company Proprietary 样0.2uL纯水做为空白对照,来测试进进样残留的情况。空白样品中测得Deruxtecan的峰面积约为前一针峰面积的0.3%。
结论
在本应用使用了Biozen Widepore C4 400Å 2.6μm, 4.6×50mm的色谱柱,对于这种2.6um核壳型的填料,可以同时兼容HPLC和UPLC的平台。 当代表色谱柱分离性能的L/dP保持一致的前提下,只需要重新选择不同仪器平台适合的内径及设置配套的流速,使得色谱柱获得一致的线速度的情况下,不同的仪器平台上可以使用相同的流动相梯度条件,不需要二次开发,可以节约方法开发人员的时间。
该方法不需要对ADC样品进行蛋白沉淀或者提取,可以直接进样,方法有效简便。
在该应用中,能够有效的分离ADC药物中的游离小分子和主成分。并且因为大孔径核壳型填料和C4固定相带来的低吸附的性能和尖锐的峰型,可以使得检测的灵敏度较高,可以满足实际分析中的应用要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
