【飞诺美色谱】贯叶金丝桃中金丝桃苷的分析
摘要:
本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 ChP2015 版 一部贯叶金丝桃中含量测定项下方法,使用 Venusil 5 µm XBP C18(L)对供 试品溶液进行测试。结果表明 ,供试品溶液中理论塔板数以金丝桃苷峰计 算为 14316>3000 ,可满足检测要求。
前言:
金丝桃苷,又名槲皮素-3-半乳糖苷,属黄酮醇苷类化合物,是贯叶金丝桃 等藤黄类植物中的有效成分之一,具有抗炎、解痉、利尿、止咳、降压、降低
胆固醇、蛋白同化、局部和中枢镇疼以及对心、脑血管的保护作用等多种生理 活性,是一种重要的天然产物。
实验部分: 色谱条件
色谱柱:Venusil 5 µm XBP C18(L);4.6 × 250mm;货号:VX952505-L;
流动相:0.1%磷酸溶液 ︰ 乙腈=84 ︰ 16(v/v);
波 长:360 nm;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:10 µL;
温 度:30℃;
结果与讨论:
本实验使用 Venusil 5 µm XBP C18(L)色谱柱对贯叶金丝桃供试品溶液进行 测试,由表 2 及下图可知,供试品溶液中理论塔板数以金丝桃苷峰计算为
结论:
本实验按照 ChP2015 版一部贯叶金丝桃含量测定项下分析方法,使用
Venusil 5 µm XBP C18(L)色谱柱对贯叶金丝桃供试品溶液进行测试,结果表
明,供试品溶液中理论塔板数以金丝桃苷峰计算为 14316>3000 ,可满足检测要 求。
阅读4次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】贯叶金丝桃中金丝桃苷的分析
