【飞诺美色谱】布洛芬
概述
美国药典 USP 的相关物质测试概述了从布洛芬中分离所有相关杂质的方法。我们对这种方法进行了研 究和改进,从而在允许的调整范围内实现了更高的分离度和更短的分离时间。
USP药典:布洛芬详情
分离溶液 准备一份乙腈溶液,每毫升含有大约 5 毫克布洛芬和 5 毫克戊内苯酮
测试准备 准备一份布洛芬的乙腈溶液,大约每毫升含 5 毫克
色谱柱
规格 150 x 4.0 mm
固定相 5 μm,L1:与全多孔或非全多孔硅胶或陶瓷微粒化学键合的十八烷基硅烷,直径 1.5 到 10 μm,或键合到整体硅柱上
温度  30 °C ± 0.5 °C
流动相  准备一份适当的过滤后的水(之前用磷酸调整至 pH2.5 )和乙腈的混合物 (1340:680)。
流速 2.0 mL/min
检测  分光光度计 @ 214 nm
进样  5 µL
相对于布洛芬的保留度*
戊内苯酮 约 0.8
系统适用性
戊内苯酮和布洛芬之间的最小分离度为 0.2
* 保留时间、相对保留度以及阻滞因数仅供参考,不是强制性的,没有定义偏差容限。
为了满足系统适用性进行的调整
阅读4次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】布洛芬
