采用Zebron® ZB-PAH-CT GC色谱柱对䓛、三亚苯等 多环芳烃化合物分离进行优化
【飞诺美色谱】
多环芳烃(PAH)属于致癌物质,必须按照当地法规对食品和环境中的 含量进行监测。有许多多环芳烃化合物结构相似(包括䓛和三亚苯), 因此很难在传统的 GC  柱上对它们进行分离。从色谱学角度上,提高 峰的分离度主要取决于柱效、选择性和保留度。在这三个因素中,选择 性对大幅提高分离度的影响最大。我们研究了几种不同的固定相组 合,以获得对䓛和三亚苯的理想分离度。本研究中使用的是一种优化 的固定相 Zebron ZB-PAH-CT,该固定相用于 EU 15+1 多环芳烃与 三亚苯的分离,以评价多环芳烃的整体分离以及关键对䓛和三亚苯的分离。
色谱柱: Zebron ZB-PAH-SeleCT
规格: 40 m x 0.18 mm x 0.14 µm 货号: 7PD-G044-47
进样: 分流30:1 @ 320 °C, 1 μL
推荐的衬管: Zebron PLUS Single Taper Z-Liner™
衬管货号: AG2-4B13-05 ( 用于Shimadzu® 2010 GC) 载气: 氦气@ 78 psi (恒定压力)
烘箱程序: 45 °C 保持 0.8 min 至 200 °C @ 45 °C/min 至 265 °C @ 3 °C/ min 保 持5 min 至 270 °C @ 1 °C/min至320 °C @ 10 °C/min 保持15 min
检测器:  MSD (Shimadzu® GC-MS-QP2010 Ultra) 模式: SIM
SIM离子: 216, 226, 228, 242, 252, 276, 278, 302 m/z 传输管线温度: 300 °C
源温度: 300 °C
样量
1. 苯并[c]芴
2. 环戊烯(c,d)芘
3. 苯并[a]蒽
4. 三亚苯
5. 䓛
6. 5-甲基䓛
7. 苯并[b]荧蒽
8. 苯并[j]荧蒽
9. 苯并[k]荧蒽
10. 苯并(a)芘
11. 茚并(1,2,3-c,d)芘
12. 二苯并(a,h)蒽
13. 苯并[g,h,i]苝
14. 二苯并[a,l]芘
15. 二苯并[a,e]芘
16. 二苯并[a,i]芘
17. 二苯并[a,h]芘
色谱柱: Zebron ZB-PAH-EU
规格: 30 m x 0.25 mm x 0.20 µm 货号: 7HG-G043-10
进样: 分流5:1 @ 330 °C, 1 μL
衬管货号: AG2-4B13-05 (用于Shimadzu® 2010 GC) 载气: 氦气@ 24 psi (恒定压力)
烘箱程序: 45 °C 保持 0.8 min 至 200 °C @ 45 °C/ min 至 226 °C @ 3 °C/ min 保持0 min 至 320 °C @ 10 °C/min保持20min
检测器: MSD, 50-500 m/z 传输管线温度: 300 °C
源温度: 300 °C
样品:
1. 苯并[c]芴
2. 苯并[a]蒽
3. 环戊烯(c,d)芘
4. 三亚苯
5. 5-甲基屈
6. 苯并[b]荧蒽
7. 苯并[j]荧蒽
8. 苯并[k]荧蒽
9. 苯并(a)芘
10. 茚并(1,2,3-c,d)芘
11. 二苯并(a,h)蒽
12. 苯并[g,h,i]苝
13. 二苯并[a,l]芘
14. 二苯并[a,e]芘
15. 二苯并[a,i]芘
16. 二苯并[a,h]芘
结果和讨论
多环芳烃异构体的分离是非常具有挑战性的,因为有许多多环芳烃组 分具有相似的结构。具体来说,䓛和三亚苯就是很难分离的关键对。本 研究利用 ZB-PAH-CT 的独特选择性来分离 EU 15+1 和三亚苯。如图 2所示,40 m x 0.18 mm x 0.14μm 的 ZB-PAH 能够从三亚苯中完全 分离出䓛。此外,与 ZB-PAH-EU 相比,ZB-PAH-CT 凭借其独特的选择 性改变一些多环芳烃分析物的峰顺序,包括苯并[a]蒽、环戊烯(c,d)芘 (图 2 和 3 中的峰 2 和 3);苯并[b,j,k]荧蒽(图 2 中的峰 7、8、9,图 3 中的峰 6、7、8)。选择性的不同以及䓛和三亚苯的分离度的提高有助 于避假阳性。40 米规格的 ZB-PAH-CT 除了能够完全分离䓛和三亚苯 之外,对苯并[b,k]荧蒽的分离度能达到 2.6。
此外,在相同的分离条件下,用 30 米 ZB-PAH-CT 和 30 米品牌 A 气 相色谱柱对 EU 15+1 和三亚苯混合物进行了对比。如图 4 所示,ZB- PAH-CT  对䓛和三亚苯的分离度更高,对重多环芳烃具有更好的灵敏 度,并且由于其独特的固定相选择性,使得运行时间缩短了 27%。
结论
40 米规格的  Zebron  ZB-PAH-CT  能够实现对䓛和三亚苯以及其他 EU 15+1多环芳烃的完全分离。ZB-PAH-CT 对苯并[b,k]荧蒽具有较高 的分离度,对高沸点的多环芳烃具有更好的灵敏度,并且比一般的多 环芳烃 GC 色谱柱运行速度快 27%。
阅读6次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 采用Zebron® ZB-PAH-CT GC色谱柱对䓛、三亚苯等 多环芳烃化合物分离进行优化
