概述
本实验参考化妆品安全技术规范4.2项以pH3.78的磷酸 二氢钠溶液与甲醇为流动相,使用Venusil MP C18 4.6×250mm色谱柱对化妆品中吡硫鎓锌等18种防腐剂 进行测试,18种物质可实现有效分离,满足检测要求。
关键词
化妆品;18种防腐剂;Venusil MP C18;
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
Agilent1100高效液相色谱仪;
3.1.2试剂材料
实验用水为屈臣氏水;磷酸二氢钠、乙二胺四 乙酸二钠、二甲基亚砜均为分析纯试剂,三乙 胺、磷酸、甲醇为色谱纯试剂;
3.1.3样品
1. 17种防腐剂混标;
2. 吡硫鎓锌溶液(1g/L):精密称取标准品 10mg(精确至0.0001g),至于10ml容量瓶中, 加2ml二甲基亚砜溶解,用甲醇定容至刻度,摇 匀。
3. 18种防腐剂混标:精密吸取100 μL17种防腐 剂混标与200 μL吡硫鎓锌溶液,用甲醇配置成 1ml上机液。
3.2仪器检测条件
3.2.1色谱条件
色谱柱:Venusil MP C18 4.6×250mm;
Cat No:VA952505-0
流动相:A:磷酸二氢钠溶液(PH=3.78);
B:甲醇
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30 ℃;
波 长:280nm;230nm;
进样量:10 μL;
梯度程序见表2:
3.3结果
3.4实验谱图
结论
本实验以pH3.78的磷酸二氢钠溶液与甲醇为流动相,使 用Venusi MP C18,4.6×250 mm色谱柱对化妆品中18种 防腐剂进行测试,实验结果表明,18种物质可实现有效 分离,满足检测要求。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
