概述
本实验使用Venusil MP C18,5μm,4.6×250mm色谱柱 对没食子酸、可可碱、表没食子儿茶素、儿茶素、表没 食子儿茶素没食子酸酯、表儿茶素、咖啡碱、表儿茶素 没食子酸混合对照溶液进行测试,实验结果表明,混合 对照溶液中各化合物可实现有效分离,可满足检测要求。
关键词
儿茶素类化合物;Venusil MP C18;
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
SHIMADZU LC-20A高效液相色谱仪;
3.1.2试剂材料
微孔滤膜:0.22 μm尼龙滤膜;
实验用水为屈臣氏蒸馏水;甲醇、乙酸为色谱 级;
3.1.3样品
没食子酸、可可碱、表没食子儿茶素、儿茶 素、表没食子儿茶素没食子酸酯、表儿茶素、 咖啡碱、表儿茶素没食子酸混合对照溶液。
3.3仪器检测条件
3.3.1色谱条件
色谱柱:Venusil MP C18(4.6×250mm, 5μm,);P/N:VA952505-0;
流动相A:1%乙酸溶液;
流动相B:甲醇;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30 ℃;
波 长:278nm;
进样量:8 μL;
3.4结果
3.5实验谱图
图1. 儿茶素类化合物混合对照溶液色谱图
概述
本实验使用Venusil MP C18,5μm,4.6×250mm 色谱柱对儿茶素类化合物混合对照溶液进行测试, 实验结果表明,混合对照溶液中各化合物峰之间的 分离度均大于1.5,可满足检测要求。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
