摘要:本实验采用离子交换法进行曲妥珠单抗纯度分析,色谱柱为 bioZen WCX,流动相 A
为 20 mM MES 溶液,流动相 B 为 20 mM MES 和 300 mM NaCl 溶液。实验数据表明 bioZen
WCX 系列色谱柱在曲妥珠单抗纯度电荷异质体分析中,可以提供良好色谱峰型,分离效果
良好。
关键词:曲妥珠单抗;电荷异质体;bioZen WCX
1 实验部分
1.1 样品信息
1.2 仪器、试剂与材料
主要仪器设备
液相色谱系统 shimadzu LC-20D XR
试剂材料
MES、氯化钠为分析纯,屈臣氏蒸馏水
1.3 样品配制
取适量曲妥珠单抗储备母液,用水配制成浓度为 0.5 mg/mL 的工作溶液。
1.4 色谱条件
1.4.1 色谱条件 1
色谱柱:bioZen WCX,250×4.6 mm 6 μm
流 速:1 mL/min
波 长:280 nm
柱 温:40 ℃
样品室温度:8 ℃
上样量:10 μL
流动相:A:20 mM MES 溶液 B:20 mM MES+300 mM NaCl 溶液
梯 度:
2.实验结果与讨论
采用 bioZen WCX,250×4.6 mm 6 μm 色谱柱,流动相 A 为 20 mM MES 水溶液,流动
相 B 为 20 mM MES+300 mM NaCl 水溶液,进行曲妥珠单抗电荷异质体的分析。图 1 表明
Biozen WCX 色谱柱能够提供良好色谱分离效果,保证良好色谱峰型。
3.结论
本实验采用离子交换法对单抗纯度进行分析测试。结果表明在确定分析条件下,主峰峰
型良好,分离度较好,系统稳定可靠。色谱柱 bioZen WCX,可以保证快速、高效、稳定分
析,从而满足单克隆抗体药物质量控制中电荷异质体检测的需求。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
