【飞诺美色谱】地屈孕酮的分析方法
摘要:本实验对地屈孕酮原料进行分析,杂质 A 与主成分分离大于 1.2;主成分与杂质 B 分离大于 4.5,
杂质 B 与 C 分离度大于 2.0,满足要求。
关键词:地屈孕酮;Luna C18 (2); LC-UV;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱 SHIMADZU 20AXR
试剂材料
屈臣氏水;乙腈、无水乙醇为色谱纯;
样品处理
0.5mg/ml (流动相溶解)
色谱条件
色谱柱:Luna C18(2);3μm,4.6×150mm
流动相:水-乙醇-乙腈 55:24:21
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:40℃
进样量:10µL;
检测波长:280nm
实验结果
实验结论
使用 Luna C18(2)色谱柱对混合溶液分析,经测试,杂质 A 与主成分分离度 1.65>1.2,杂质 C
与杂质 B 分离度 1.85>1.5,可以满足实验需求。
阅读6次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】地屈孕酮的分析方法
