摘要:本实验对环糊精样品进行分析,α,β,γ环糊精的拖尾因子在 0.8-1.2 之间,分离度>1.5。
关键词:环糊精;Durashell C18(L); LC-RI;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Thermo U3000
试剂材料
甲醇为色谱纯;屈臣氏水
样品处理
客户提供系统适用性溶液直接进样
色谱条件
色谱柱: Durashell C18(L);5 μm,4.6×150 mm
流动相:水:甲醇=93:7;
流 速:1.5 mL/min;
柱 温:30 ℃;
进样量:50 µL;
检测器:RI 40 ℃;
实验结果
图 1. 环糊精系统适用性溶液检测图谱
实验结论
经测试,三种环糊精间分离度大于 1.5,拖尾因子在 0.8-1.2 之间。可以满足实 验需求。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
