概述
本实验需要建立合适的方法分析生长抑素,改善了用生 理盐水稀释后大体积上样的峰型问题。
关键词
生长抑素;Yarra SEC2000;HPLC-UV;峰型
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
高效液相色谱色谱仪(Agilent 1100);
3.1.2试剂材料
Yarra SEC2000 3 µm 7.8×300 mm:
微孔滤膜:0.22 μm水系滤膜;
乙腈、三氟乙酸均为色谱级,屈臣氏蒸馏水
3.2样品前处理方法
取一支注射剂,加入6 mL生理盐水超声溶解得 到0.5 mg/mL样品溶液备用。
3.3仪器检测条件
3.3.1色谱条件
色谱柱:Yarra SEC2000(7.8×300 mm, 3 μm);P/N:00H-4512-K0
流动相:水:乙腈:三氟乙酸=80:20:0.05;
流 速:0.5 mL/min;
检测器:220 nm
柱 温:35 ℃;
进样量:20 µL
3.4结果与讨论
Yarra SEC2000可以分离生长抑素,在加大上样量时 峰型正常。
3.5实验谱图
结论
本文通过比较进样量,Yarra SEC2000 (7.8×300mm, 3 μm)的分离及峰型满足要求。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
