【飞诺美色谱】羧甲司坦和 S-羧甲基-半胱氨酸亚砜的分析方法
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱 Agilent,二元泵;
试剂材料
乙腈为色谱纯;磷酸二氢钾为分析纯;屈臣氏蒸馏水;
样品处理
客户提供羧甲司坦和杂质 1 粉末状样品各 2.5mg,用水将杂质 1 定容至 10ml,标记为杂质 1 样
品溶液;用 0.1mol/L 氢氧化钠溶液将羧甲司坦溶解后,再加水定容至 10ml,标记为羧甲司坦样品
溶液;将杂质 1 溶液与羧甲司坦溶液 1:1 混合配制成 MIX 溶液;
色谱条件
色谱柱:Luna NH2;5 μm;4.6×250 mm;货号:00G-4378-E0;
流动相:A: 50mM 磷酸二氢钾 B: 乙腈;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30 ℃;
进样量:20 µL;
波 长:215 nm;
实验结果
实验结论
经测试,色谱柱 Luna NH2对羧甲司坦样品的分析结果,峰型良好,各组分间分离度符合要求。
阅读7次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】羧甲司坦和 S-羧甲基-半胱氨酸亚砜的分析方法
