实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱 Waters H-Class 四元泵
试剂材料
乙醇为色谱纯;屈臣氏蒸馏水
样品处理
客户提供维生素 K1 注射液样品,批次 HP0258-0801 和 HP0258-0802,杂质 A、杂质 B、杂
质 C 对照品溶液。
取两个批次维生素 K1 注射液样品各 1 支,分别加入 0.5ml 60%的乙醇溶液配制成样品溶液,杂
质 A、B、C 分别取 0.1ml 用 60%乙醇稀释至 10ml 用于定位。
色谱条件
色谱柱:Kinetex Phenyl-Hexyl;1.7 μm;2.1×100 mm;货号:00D-4500-AN
流动相:A: 水 B: 乙醇 (等度洗脱:A:B =25:75)
流 速:0.3 mL/min;
柱 温:35 ℃;
样品室温:10 ℃;
进样量:1&2 µL;
波 长:270 nm(采样频率 20HZ);
实验结果
实验结论
经测试,色谱柱 Kinetex Phenyl-Hexyl 对维生素 K1 注射液样品的分析结果,峰型良好,基
本实现杂质间基线分离,主峰不超过 20 分钟,单针不超过 1 小时,满足客户要求。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
