避过双十一,世友创业双十二年终大礼等你
 世友创业成立11年了,感谢新老客户11年老对我们的信赖与照顾,年关将近,我公司产品先“0”利润让利促销。
TM-350单盘磨样机大促价格3500
离子溅射仪系列价格一律低价促销
离子溅射仪是一种小型镀膜装置,可用作扫描电镜、电子探针等仪器进行试样制备,是开展教学科研实验的必备仪器。
离子溅射仪在扫描电镜中应用十分广泛,通过向样品表面喷镀金、铂、钯以及混合靶材等金属元素消除不导电样品的荷电现象,并提高观测效果,另外可以使用喷镀附件对样品进行蒸碳,实现不导电样品的能谱仪元素定性和半定量分析。
离子溅射镀膜法
离子溅射形成干涉膜是增进相间衬度显示组织的新方法。
离子溅射镀膜是在部分真空的溅射室中辉光放电,产生正的气体离子;在阴极(靶)和阳极(试样)间电压的加速作用下,荷正电的离子轰击阴极表面,使阴极表面材料原子化;形成的中性原子,从各个方向溅出,射落到试样的表面,于是在试样表面上形成一层均匀的薄膜。所以说这种形成干涉膜的方法与湃澎霍夫蒸发的方法相似。
由于阴极表面被击出的材料主要是中性原子,如果离子碰撞的能量是低的,即在低的加速电压下,击出的原子数目是相当少的,可忽略不计;在高能离子的撞击下,即加速电压超过500V,实际上每个离子能从靶材表面击出一个原子。从靶材表面溅出原子的速度,主要决定于靶材、加速电压,气压和气氛的性质。在试样表面上膜的增长速度,依赖于试样与靶的相对位置以及原子化的速度。溅射原子到达试样上的量,随着试样与靶材间距离平方的增加而降低。当试样的位置靠近和平行于靶的表面时,增长速度达到最大,是100nm/m的数量级。
如果你有兴趣,想知道价格到底有多低,请咨询客户部苗竹  010-61509793
阅读123次
最新动态
当前位置: 世友创业 动态 避过双十一,世友创业双十二年终大礼等你
