压样机故障现象、原因及处理方法
2016/09/30   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本
检测项目
参考标准 指示灯有显示而无动作
压样机故障现象、原因及处理方法 一、指示灯有显示而无动作 1.按手动上行,下行及启动按钮,电动机无响声,查控制电动机的模块的输入电压,若按上述三个按钮,模 块的控制端电压值未达到要求,线路板型查线路板上CP点和OU点之间的电压值,如果电压未达到要求,故障 出在线路板上,若达到要求,故障出在连线上(注:做这项工作时,应把线从模块上摘下来再测电压) 2.若电动机控制模块控制端和输入端电压正常,而输出端相与相之间的电压不符合要求,则故障出在模块上 ,或电动机本身。
方案下载
配置单
方案详情
压样机故障现象、原因及处理方法
 一、指示灯有显示而无动作
,或电动机本身。
 二、电源指示灯不亮(线路板型)不显示
1.测电源侧的输出电压。
2.如果输出电压符合要求,测线路板上24V0V之间的电压,或LogoL1N之间电压,若没有则有可能是保
险管、整流模块和变压器不正常。用万用表分别测变压器输入端,输出端及保险管的阻值以判断故障点,以
及用电压档测测整流模块输入端和输出端的电压值,如有输入电压而输出值未达到,则模块毁坏。线路板型
,如果线路板上有电压则是线路板和指示灯之间的连线或指示灯的故障,Logo则是Logo的故障
上一篇 冷水机的故障排除法
下一篇 磨样机的使用和维护
文献贡献者
相关方案
当前位置: 世友创业 方案 压样机故障现象、原因及处理方法
