方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 延长使用寿命 |
TM系列光谱磨样机主要用于专业光谱分析用试样的表面研制制作以及金属、陶瓷、玻璃等器件的抛光,可配用不同粒度、硬度的砂轮、砂轮片、砂纸进行磨削,机器本身配有双速电机,可变换圆周速度,适用于多种器件及样品的制作。
磨样机的使用与维护
1使用
1)将箱体内部吸尘器插上电源
2)连接总电源
3)看急停开关是否处于开启状态,如果未处于请开启.
4)根据需要的转速调节开关的1,2 档位
2维护
1) 吸尘器使用时注意不要长时间运行,同时需要经常清理筒内灰尘,否则容易损坏。
2) 客户不使用吸尘器时,需要定期对落在电器件上的金属灰尘进行清理。(建议每月清理一次,避免发生电器件短路出现危险。)
3)定期检查螺丝是否有松动现象
冷水机的故障排除法
压样机故障现象、原因及处理方法
溅射离子泵的原理
