食品液体CO2中微量惰性杂质的分析
2009/06/19   下载量: 23
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
本仪器适用于食品级二氧化碳中H2、O2、 N2、CH4的分析,进样量为1mL时,H2、O2、 N2、CH4的检测限为5PPm。 3.1分析原理 本仪器采用切割热导气相色谱法。热导检测器基于不同气体与载气不同的热导率,但通过热导池体的组成及其浓度发生变化时,就会引起热敏元件上的温度变化,由此产生的阻值变化可以用惠斯登电桥进行测量,所得的信号大小即可衡量组分的含量。 本方法避免二氧化碳进入分子筛,影响分子筛寿命,采用十通预切割反吹装置,将色谱柱分离后的二氧化碳反吹,以防止影响二氧化碳进入分子筛,同时防止二氧化碳进入检测器对检测器灵敏度下降。 3.2设备和材料 载气: 高纯氩 纯化器: 如果当载气不符合要求时,应使用纯化器以脱除其中的H2、O2、N2、CH4 . 标准气体:以二氧化碳为平衡气的氢,氧,氮,甲烷 3.3 仪器条件 仪器:GC-9560气相色谱仪,配高灵敏度热导检测器(前置放大),预柱反吹装置(自动十通阀),预柱:Porapak N ID. φ2mm×3m 分析柱:5A ID. φ2mm×3m, 柱温:60℃  TCD温度:100℃ TCD桥流:90 mA 3.4色谱分析流程图 3.5 操作 3.5.1标准气体的校准 用标准气体在35 mL/min的流速下吹扫进样系统5 min以上, 启动阀的开关程序,十通阀进样,此时,Porapak N柱串联分子筛柱,当H2、O2、N2、CO、CH4的混合峰流出Porapak N柱而CO2尚留在柱子中时,十通阀自动复位,把CO2反吹放空。鉴定待测成分的峰,色谱工作站计算出峰面积、响应因子. 重复测定三次,峰面积标准偏差在5%. 3.5.2样品气体的测量 连接样品气,在35 mL/min的流速下吹扫5 min,注入样品,启动阀的开关程序,色谱工作站计算出样品气中待测组分浓度. 3.6色谱图 内容详见:www.huaaisepu.com
方案下载
配置单
上一篇 GC-9560-HF气相色谱仪在氟气纯度分析中的应用
下一篇 食品液体CO2微量CO、CH4杂质成份、总烃和非甲烷总烃的分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 华爱色谱 方案 食品液体CO2中微量惰性杂质的分析
