方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
本仪器适用于食品级二氧化碳中含氧有机物,苯系物分析,各组分检测限<1PPb。 2.1分析原理 样品通过浓缩后,通过热解析进入色谱柱分离,采用FID检测。 2.2材料和设备 载气:高纯氮 燃气: 高纯氢 助燃气:空气 标准气体: 以二氧化碳为底气的含氧有机物 2.3仪器条件 GC-9560气相色谱仪: 配氢火焰离子化检测器(FID),毛细管进样系统,带解析和浓缩的装置 分析柱:SE-30 0.53 mm×50m 柱温:60℃ 解析温度:280℃ FID检测器温度:25 0℃ 2.4色谱分析流程图 2.5操作 2.5.1标准物质校正 将吸附好标准气的TENAX管放入解析炉中, 通过解析后;切换六通进样阀进样,色谱仪工作站中记录待测成分色谱峰,计算出峰面积、响应因子. 重复测定三次,峰面积标准偏差<5%. 2.5.2样品气体的测量 将吸附好样品气的TENAX管放入解析炉中,通过解析后; 切换六通进样阀进样, 经色谱柱分离后进入检测器,然后通过工作站分析计算出浓度。 2.6色谱图 内容详见: www.huaaisepu.com
GC-9560-HF气相色谱仪在氟气纯度分析中的应用
关于电力机车变压器油中特征气体关系的研究(下)
关于电力机车变压器油中特征气体关系的研究(上)
