色谱分析--煤气中硫化氢测定
2007/07/19   下载量: 21
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
1.方法概述:煤气中的硫化氢是国内家引用气相色谱仪测定,其测定范围为:0~10(g/m3),采用火焰光度检测器(FPD)测定。采用样品的分流技术。   2.检测器使用的讨论:热导池检测器同样也可测定H2S气体,但有以下缺点,a:H2S的酸性容易损坏检测器中铼钨丝,减少仪器的使用寿命;b:热导检测器是非破坏性检测器,H2S放在空气中会造成环境污染,危害操作人的健康。而火焰光度检测器可避免以上缺憾。   3.仪器和材料:气相色谱仪(带火焰光度检测器);工作站;进口防腐蚀气体进样系统;标准气体。   4.色谱柱 Y-10004聚四氟乙烯填充柱,长1米。   5.测定步骤 标准气的导入:将标准气连续进样两次,两次峰高相对偏差不得大于1%,否则进第三次,取连续两次重复性合格的值,求平均值作为标定值。 样品气的导入:把样气容器同进样器相连接,至少用相当于阀和定量管20倍体积的样气吹洗气体六通阀。停止吹洗后,进行阀切换,定量计算。   6.典型色谱图
方案下载
配置单
上一篇 GC-9560-HF气相色谱仪在氟气纯度分析中的应用
下一篇 色谱法分析--食品中农药残留
文献贡献者
相关方案
当前位置: 华爱色谱 方案 色谱分析--煤气中硫化氢测定
