方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
液接界有几种结构?它们各有什么特点? 从实际的结构上讲,液接界就是连通电极的外参比溶液(高浓度KCl溶液)与被测溶液的连接部件,这个连接部件的常用结构有陶瓷砂芯、纤维丝、多孔材料(玻璃或塑料)及玻璃磨口等几种。液接界材料的结构要求是能够渗透,但又不能渗透太快,同时又要耐腐蚀,这就是液接界结构的矛盾和困难所在。简单来说就是渗透、耐压、不腐蚀,比较以上几种材料和结构,陶瓷砂芯使用最广泛,但实际使用中其好坏差别很大,好的砂芯不仅液接界电势的稳定性和重现性均较好,而且耐腐蚀性好,可以用于高温和高碱溶液;纤维丝结构溶液渗透速度较快,不易堵塞;多孔材料可做成与被测溶液的接触面积较大;最理想的结构应属于玻璃磨口液接界,它可以做成接触面积及渗出速度均较大,适用于高粘度、浑浊液体及低离子强度液体的测定。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
