方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何检测pH电极的好坏? 用户可按下表数据自行检测pH电极的好坏,步骤如下(pH计调至mV档) (1) 测试零电位pH值,零点pH值:7±0.5pH pH电极插入pH4.00缓冲液中,稳定后读数(预先测试出溶液的温度)。例如25℃时读数值E1ˊ=186mV(取绝对值),而准确值为178mV(见表格),则误差值=186-178=8mV,换算成pH值:8/59.16=0.14pH(59.16mV/pH是25℃时的K值,见表格)。因此零点pH值合格。一般新电极零电位误差≤±0.3pH,如零电位误差>±0.5pH,电极的测试误差会比较大,尤其当测试溶液温度变化较大时误差会更大。如果测试精度要求不高,则零电位误差值还可以大一些,但最大不能超过1pH。 (2) 测试电极百分理论斜率(PTS) 记录(1)步骤中的测试数据186mV,将电极清洗后再插入pH9.18缓冲液中,稳定后读数,E2ˊ=111mV(取绝对值),ΔEˊ= E1ˊ+ E2ˊ=186+111=297mV,与表格中的ΔE对照,PTS=97%,合格,一般新电极PTS≥97%,使用长久的电极可以放宽一些,但一般应PTS≥95% ,除非测试精度要求很低。 (3) 将电极清洗后再插入pH4.00缓冲液,将读数与步骤(1)的数据比较,其误差应≤±2mV,否则表示电极重复性较差。 (4) 电极的测试读数应该在30~60秒内稳定,否则表示电极响应太慢。 ℃ K (mV/pH) E1 (零点) ΔE (PTS=95%) ΔE (PTS=96%) ΔE (PTS=97%) ΔE (PTS=98%) ΔE (PTS=99%) ΔE (PTS=100%) 15 57.17 172 287 290 293 296 299 302 16 57.37 172 287 290 293 296 299 302 17 57.57 173 288 291 294 297 300 303 18 57.77 173 288 291 294 297 300 303 19 57.97 174 289 292 295 298 301 304 20 58.17 175 289 292 295 298 301 304 21 58.36 175 290 293 296 299 302 305 22 58.56 176 290 293 296 299 302 305 23 58.76 176 291 294 296 299 302 306 24 58.96 177 291 294 297 300 303 306 25 59.16 178 291 294 297 300 303 306 26 59.36 178 292 295 298 301 304 307 27 59.55 179 292 295 298 301 304 307 28 59.75 179 293 296 298 302 305 308 29 59.95 180 293 296 299 302 305 308 30 60.15 181 294 297 299 302 305 309
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
