方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
pH电极内阻过高会影响测试吗?如何测试内阻? pH电极的一个最主要的特点是具有高内阻,一般为几十兆欧至几百兆欧。pH电极的内阻主要与膜材料的组成、膜的厚度以及温度等因素有关。电极的内阻不是一个常数,它与温度呈指数函数关系,内阻值随温度下降而上升,一般温度每下降7℃,内阻增加一倍。对同一类电极来讲,各支电极内阻也不完全相同,但它们内阻的数量级都大体相同。内阻和玻璃膜的厚度及面积呈反比,厚度越薄,膜面积越大,内阻越小。内阻还同电极的使用时间有关,使用时间越长,内阻越大,新电极内阻最小,有时会相差1倍至几倍。 玻璃电极的内阻对pH测试的稳定性影响极大,它要求pH计具有很高的输入阻抗。一般pH计的输入阻抗应是电极内阻的1000倍以上,因此pH计的输入阻抗应>5×1011Ω至1×1012Ω。但正如前面所说玻璃电极内阻不是一个常数,而是温度的指数函数,一支电极在28℃时内阻为100兆欧,应该是很好的了,可是到7℃时,内阻就是800兆欧,到0℃时,内阻就是1600兆欧,此时仪表显示就会漂移、抖动、不稳定,使电极产生极化,严重影响测试精度。因此用户对pH电极的内阻要有一个很清晰深刻的概念,以便在pH测试中进行正确判断。下面我们介绍一下pH电极内阻的测试方法。 按图(5)接线,RS=100兆欧,杯中溶液为pH4.00缓冲液,按以下公式计算 R内 = × RS 式中E1 — 开关K开路时pH计的读数(mV) E2 — 电阻RS并联时pH计的读数(mV)
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
