方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何“修复”pH电极? pH复合电极的“损坏”,其现象是敏感梯度降低、响应慢、读数重复性差,可能由以下三种因素引起,一般客户可以采用适当的方法予以修复。 (1) 电极球泡和液接界受污染,可以用细的毛刷、棉花球或牙签等,仔细去除污物。有些塑壳pH电极头部的保护罩可以旋下,清洗就更方便了,如污染严重,可按第22条的方法使用清洁剂清洗。 (2) 外参比溶液受污染,有些电极的结构是可添加溶液的,此时,可用针筒将电极的外参比溶液抽净,配制新的3.3M或饱和KCl溶液,再加进去,注意第一、二次加进去时再要抽出来,以便将电极内腔洗净。 (3) 玻璃敏感膜老化:将电极球泡用0.1mol/L稀盐酸(9ml盐酸用纯水稀释至100ml)浸泡24小时,用纯水洗净,再用电极浸泡溶液浸泡24小时。如果钝化比较严重,也可将电极下端浸泡在4%氢氟酸溶液中3~5秒钟(溶液配制:4ml氢氟酸用纯水稀释至100ml),用纯水洗净,然后在电极浸泡溶液中浸泡24小时,使其恢复性能。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
