方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
pH电极寿命有多长? 这个问题是很多用户经常询问的,但却不是简单几个字能够回答的。 首先介绍国家标准(ZBN50003-88)对电极“寿命”的规定:“电极的保证期——从电极上所标注的制造日期起,在一年内的存放期内拆箱使用时,其性能应符合本标准的全部要求。在保证期内,如发现电极因制造厂的原因而不能正常工作时,制造厂应负责修理或退换”。这里讲得很清楚,电极的质量保证期限,以没有经过使用为前提,期限一年,因此很多人就笼统的讲电极的寿命是一年,其实这是不对的。上海三信仪表厂的技术人员做过一个实验,他们将本厂生产的201-C型塑壳pH复合电极长期存放,定期测试,结果三年以后,电极的斜率还能达到97%,其它各项指标也都合格,但在实际使用中,很少听说一支电极能用三年的。这里面除了电极本身品质以外还有一个使用和保养的问题。首先是使用介质,相同的电极会接触不同的介质,有的介质很干净,如自来水,有的介质是强酸强碱甚至高温。第二是使用时间,有的是偶尔使用,有的是长期连续使用。第三是是否清洗保养,因此这里面就会有很大的不一样,一般来讲,一支电极如果在很短时间内失效,就有可能是电极型号选择不对或者使用保养不当,这种情况一般生产厂是不负责退赔的。当然,如果电极虽经使用,但外观仍很好,并无不良使用的痕迹,就有可能是电极质量原因,生产厂一般也会负责退赔的。至于有些电极号称长寿命电极,其实也是有些问题的。电极的一般使用寿命为半年至一年,使用条件差的工业pH电极时间可能更短一些。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
