方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
pH计的基本要求是什么? pH计的基本结构由pH电极和pH电计二大部分组成。pH电极的作用是将溶液中的氢离子活度转化为电动势,而pH电计的功能是用来测量pH电极所产生的电势,将它转换成pH值并显示出来,因此pH电计必须与pH电极的特性相匹配,对pH电计的基本要求是: (1) 计量特性:要求高输入阻抗,低输入电流;高稳定度,低漂移;高分辨率和准确度,低示值误差。 (2) 调节特性:要求有定位调节,斜率调节和温度补偿调节等。 下面对pH电计的几个主要特性指标稍作说明: (a)仪器输入阻抗:pH计大多数都是以玻璃电极作为测量电极,而玻璃电极有较高的内阻,一般几十兆欧至几百兆欧,在这种情况下,微小电流通过测量电极就会引起显著的电压降。因此,pH计应该具有足够高的输入阻抗。根据pH计不同的精度等级其相应的输入阻抗如下表所示,当输入阻抗足够高时,回路的电流就非常小,在pH电极上引起的极化电势误差也微小至忽略不计。 仪器级别 0.2级 0.1级 0.02级 0.01级 0.001级 输入阻抗(Ω) ≥3×1011 ≥1×1012 ≥3×1012 (b)仪器输入电流:输入电流是由输入端电子器件的泄漏电流所产生的,输入电流会在电极内阻上产生电压降,从而造成测量误差,因此pH电计的输入电流应不大于2×10-12。 (c)仪器稳定性:仪器稳定性是一项综合指标,放大器的零点和斜率漂移,稳压电源的波动,仪器的抗干扰能力,数字显示器的波动等等都会对仪器的稳定产生影响。仪器示值的漂移影响读数的准确性和重复性,特别是用于连续和自动测量的仪器,对零点稳定性的要求更高。对0.1级pH计来讲,3小时内或电压变化10%时,漂移应小于0.05pH,在使用温度范围内,漂移不超过250μV/℃。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
