方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
什么是pH计的自动校准? pH计自动校准,只能应用于微机型或电脑芯片型pH计。这类pH计已将各种缓冲溶液数据和操作程序输入芯片,所以无需查看缓冲溶液的pHs值。如果带有温度传感器,也无需调节温度数值,只需根据样品溶液的测试精度选择进行一点校准、二点校准或三点校准(按CAL键一次、二次或三次),仪器会自动显示校准结束符号。三点校准是此类pH计的特点。它分别校正pH7.00(或pH6.86)、pH4.00或pH10.01(或pH9.18)三点,在整个pH范围内测试更加准确。在使用此类仪器时,一定要查看清楚该pH计内置确定的三种pH缓冲溶液的具体种类,例如是pH6.86还是pH7.00,是pH9.18还是pH10.01,并选用正确的缓冲溶液。有些电脑型pH计可自行设置pH缓冲液,则事先必须设定正确,否则电脑无法识别二种相近的缓冲溶液,校准会发生错误。电脑型pH计将使校准更加方便。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
