方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何确定pH计标定校准的次数? pH计标定校准的次数取决于试样、电极性能及对测量的精确度要求。高精度测量(≤±0.03pH),应及时标定。一般精度测量(≤±0.1pH),经一次校准后可连续使用一周或更长时间。另外,可先测试与被测溶液较接近的标准缓冲液,根据误差大小确定是否需要重新校准。在下列情况时,仪器必须重新校准: (a) 长期未用的电极和新换的电极。 (b) 测量浓酸(pH<2)以后,或测量浓碱(pH>12)以后。 (c) 测量含有氟化物的溶液和较浓的有机溶液以后。 (d) 被测溶液温度与标定时温度相差过大时。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
