方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
温度对pH测量精度有多大的影响? 对pH电极,温度的影响每一个pH为0.003pH/℃,例如一个0.2级的pH计,在30℃的pH7.00缓冲溶液中进行校准,然后测试60℃的溶液(假定溶液的pH范围在pH6~8之间与pH7.00相差一个pH单位),则温度影响的最大误差就是30×0.003=0.09pH。如果是3个pH单位(在pH4~10范围内),最大误差就是0.27pH,从中可以看出温度对pH的影响是很大的。当然,我们也可以从中得出结论,为了减少温度对pH测量的误差,我们应该注意以下三点: (a) 尽量选择接近被测溶液pH值的缓冲溶液校准pH计。 (b) 尽量使校准溶液的温度与被测溶液的温度一致或接近。 (c) 应该选择有温度补偿的pH计。 精度高于0.1pH的pH计都有温度补偿调节,而0.2级的pH计就不带有温度补偿。有些0.2级的pH计也号称有0.1级的精度,其实这是不可能的,有人是将分辨率0.1pH和精度0.1pH这二个概念进行了混淆。即使以一个pH单位来说,相隔60℃的pH误差就是0.003×60=0.18pH,因此,没有温度补偿的 pH计,最高的精度也只有0.2pH。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
