方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
温度补偿能消除所有由温度引起的误差吗? 必须特别指出的是,pH计上设置的温度补偿,只是补偿电极的斜率项( )。受温度影响的还有玻璃电极标准电势,参比电极电势,液接界电势等等,它们与温度并非成严格的线性关系。同时pH电极也需要一定时间才能达到新温度下的平衡。因此,不管是手动温度补偿还是自动温度补偿,都不是很充分的。根据pH测量的操作定义,要想得到精密的测量结果,样品溶液与标准溶液应在相同和恒定的温度下测量,这就是等温测量原理。对于一般精度要求的pH测量,样品溶液与标准溶液的温度不同时,可使用温度补偿。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
