方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
如何判断你的pH计是否准确? 有不少的用户,在使用pH计时都心存疑惑,这个pH计到底准不准?有人以工作经验来判断,有人以pH试纸来判断,也有人以过去使用的pH计来判断,这些都是不可靠的。其实,唯一可靠和最简单的方法就是以pH标准缓冲溶液来进行检定。这是唯一的检测标准。取三个标准缓冲溶液:pH6.86、pH4.00、pH9.18(最好是新鲜配制并且温度相同),以pH6.86进行定位校准,以pH4.00进行斜率校准,然后测试pH9.18,pH计是否准确,是否合格立见分晓。如果精度不合格,还可以进一步判断是pH计有问题还是pH电极有问题。由于检测pH计需要相应的设备和技术太麻烦,我们可以采用本书第23条的方法检测pH电极的好坏,也就是可以确定是新配一支pH电极还是要将pH计送去维修。
纯水pH 值的测定及影响因素
何谓水的电导率?电导率和电阻率有和何关系?
何谓水的电阻率?
