高低温箱也称高低温试验箱,随着我国工业产品研制的需要,近几年来,我国从国外引进了大批试验系统,为我国工业产品的研制和定型发挥了重要作用,但由于其本身的复杂性,使得试验箱在运行中出现了许多问题,而且出现了问题不能及时解决,许多客户对于高低温箱的认识度不高,认为市场上的高低温箱都差不多。不会有什么区别。正是因为有这样的想法,导致了许多客户上当,将试验箱选购回来后,才发现操作检查报告和其它原因致使自己尚失客户来源。让客户失望,测试出来的结果参数和客户要求的相差很多没有达到规定。现在小编重新为大家介绍一下高低温试验箱,希望大家可以进一步了解高低温试验箱。要选购就选购专业制造商生产出来的高低温试验箱。
1、宏展科技高低温试验箱的温控仪表采用的是进口仪表。
2、箱门和工作室以及外壳都设有高温密封条以及压紧装置,能够有效保证箱体的密封性以及保温性能。
3、该试验箱的制冷系统采用了法国“泰康”全封闭压缩机,以此来保证高低温箱的低温稳定性。
4、工作室和试验样品架的材质采用都是不锈钢材料,外箱是由优质冷轧板喷塑而成的。
5、具有超温保护以及短路保护、控制回路过载保护,使用起来安全可靠。
高低温箱体结构特点:采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。测试窗是(利用发热体内嵌式钢化玻璃)大型附照明灯保持箱内明亮,可清晰的观测箱内试验状况。左侧配有直径50mm的测试孔,可供外接测试电源或信号使用。
另外,本试验箱具有安全保护功能:漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护。
电动车零部件可靠度测试解决方案
LED路灯试验规范
LCD显示器试验规范
智慧手表可靠度试验条件
