软磁材料即具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料。软磁材料易于磁化,也易于退磁,广泛用于电工设备和电子设备中。其发展促进了我国移动通讯、光伏新能源、新能源汽车及其充电设施、云计算、大数据、人工智能等新兴产业的发展,也使家用电器、电脑及其外设、节能照明、电磁兼容、工业自动化等传统产业长久不衰。
高纯氧化铁是生产软磁材料的主要原料,氧化铁中主成分和杂质元素的含量直接影响该产品的质量和级别。该材料主量氧化铁含量在 99.x%,杂质Al2O3等含量低达 0.00x%。传统采用ICP方法检测氧化铁中SO4 2-、CaO、SiO2、Al2O3、MnO,采用化学法测定Fe2O3 、 Cl -的含量。整个分析过程工作量大、周期长、人为误差大。XRF法具有能测定主量氧化铁和微量杂质,且简便快速、成本低、人为误差小的优势,在对软磁铁氧体的分析中应用广泛。
由于主量元素高达 99.x%,要求分析精度相当高,而次量元素皆轻元素,SiO2、A12O3只有几十ppm,又要求多元素连续测定,粉末压片法是唯一可选办法。由于直接压片成型率低及主量元素精度较差,故采用加入粘结剂。
日本理学ZSX Primus III+波长色散X荧光光谱仪采用上照式方式即光管在样品上方,能够避免粉末压片样品上的粉末微尘掉落到光管以及分光室中,造成损坏,确保了仪器的安全。
为验证方法的精密度,在一倜月内的不同日期、不同操作人员对3个样品各进行了15次测量,每次間隔1~10天不等,结果如下。不同样品、日期及不同操作人员分析结果
样品号 | CaO | SiO2 | Al2O3 | MnO | Cl- | SO42- | Fe2O3 |
1化学值 | 0.017 | 0.007 | 0.004 | 0.23 | 0.23 | 0.014 | 99.30 |
标准偏差 | 0.0007 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0067 | 0.0019 | 0.038 |
2化学值 | 0.017 | 0.007 | 0.004 | 0.23 | 0.13 | 0.0127 | 0.0127 |
标准偏差 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0021 | 0.001 | 0.0085 | 0.0014 | 0.038 |
3化学值 | 0.017 | 0.009 | 0.002 | 0.25 | 0.07 | 0.011 | 99.40 |
标准偏差 | 0.0005 | 0.00074 | 0.0019 | 0.001 | 0.0084 | 0.0015 | 0.022 |
会议回顾丨华普通用参加第一届矿产品采样与制样技术研讨会
会议回顾丨华普通用参加2024中国电子元件产业峰会
X射线荧光光谱仪测定铁矿石中有害元素-华普通用
华普通用参加2024年有色金属技术创新与发展论坛
日本理学Rigaku ZSX Primus 波长色散X射线荧光光谱仪
日本理学Rigaku ZSX Primus IV X射线荧光光谱仪
日本理学Supermini 200波长色散型X射线荧光光谱仪
日本理学Rigaku ZSX Primus III+ X射线荧光光谱仪
SPECTROLAB S 台式直读光谱仪-华普通用
卡尔蔡司 ZEISS EVO10钨灯丝扫描电镜
德国斯派克ICP-OES等离子体发射光谱仪GREEN
Rohs2.0 新增4种邻苯二甲酸酯快速检测方案-华普通用
便携式光电火花直读光谱仪TEST-德国斯派克
德国斯派克便携式直读光谱仪SPECTRO PORT
GDA 750 HR辉光放电光谱仪
绝缘电阻测试系统IPC-650S
台式直读光谱仪-德国斯派克
火花直读光谱仪-德国斯派克
ZEISS MICURA小型工件的高精度三坐标测量机-华普通用
