方案下载应用领域 | 烟草 |
检测样本 | 烟叶及烟草在制品 |
检测项目 | 理化分析>钙 |
参考标准 |
烟草在生长发育过程中需要吸收大量的矿物质元素来维持正常的生命活动,其中钙和镁对烟草来说需求量最大,对烟草产品和品质的影响明显,这些称为大量元素。其中钙是烟草细胞壁的组成成分,如果含量过高,会造成烟片过厚、粗糙、使用价值低。镁是叶绿素的重要组成成分,直接参与光和作用,因此,准确地测定烟叶中的钙和镁含量,对于烟叶培育中的施肥、改良以及产品的质量控制都有非常重要的作用。 瑞士万通的EDTA容量法同时测定钙镁含量是目前烟草行业应用较多的分析方案之一。其参考的标准是YC/T314-2009卷烟纸中碳酸钙的测定电位滴定法。 ……
植物样品中痕量氟的离子色谱法分析
三乙基铝-乙酰基丙酮金属配合物-水配合体系引发对二氧环己酮 PDO 开环聚合的研究
矿石中铀的测定
